What is the logic behind this?
expr:=(c[2]+x)^3;
simplify(expr)
Which is what expected. But
expr:=(c[2]+x)^3+a;
simplify(expr)
gives
Which does not look simpler to me. I expected it to be the same as before but with "a" added.  This is what Mathematica gives for comparison
I know I can use simplify with size option. But my question is, how did Maple decide that x^3 + 3*x^2*c[2] + 3*x*c[2]^2 + c[2]^3 + a is "simpler" than (c[2] + x)^3 + a ? It must use some logic which I am trying to understand.
Maple 2022.2 on windows 10
My Maple Program run perfectly  with Window 10.  My new Laptop has Window 11 and I get system  crash wenn I applied
plot3d(...) .
So I think It is somethink with the Grapics Redering ?
Can somebody help ?
Betriebsystemname    Microsoft Windows 11 Home
Version    10.0.22621 Build 22621
Weitere Betriebsystembeschreibung     Nicht verfügbar
Betriebsystemhersteller    Microsoft Corporation
Systemname    ELIPAN
Systemhersteller    SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Systemmodell    750XED
Systemtyp    x64-basierter PC
System-SKU    SCAI-A5A5-A5A5-ADLP-PCFG
Prozessor    12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U, 1300 MHz, 10 Kern(e), 12 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum    American Megatrends International, LLC. P08CFG.033.220913.HQ, 13.09.2022
SMBIOS-Version    3.4
Version des eingebetteten Controllers    255.255
BIOS-Modus    UEFI
BaseBoard-Hersteller    SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
BaseBoard-Produkt    NP750XED-KC5DE
BaseBoard-Version    SAMSUNG_SW_REVISION_12345+10.0.22000
Plattformrolle    Mobil
Sicherer Startzustand    Ein
PCR7-Konfiguration    Erweiterung zum Anzeigen erforderlich
Windows-Verzeichnis    C:\WINDOWS
Systemverzeichnis    C:\WINDOWS\system32
Startgerät    \Device\HarddiskVolume1
Gebietsschema    Deutschland
Hardwareabstraktionsebene    Version = "10.0.22621.819"
Benutzername    ELIPAN\Pan
Zeitzone    Mitteleuropäische Zeit
Installierter physischer Speicher (RAM)    16,0 GB
Gesamter physischer Speicher    15,7 GB
Verfügbarer physischer Speicher    8,28 GB
Gesamter virtueller Speicher    16,7 GB
Verfügbarer virtueller Speicher    6,98 GB
Größe der Auslagerungsdatei    1,00 GB
Auslagerungsdatei    C:\pagefile.sys
Kernel-DMA-Schutz    Ein
Virtualisierungsbasierte Sicherheit    Wird ausgeführt...
Virtualisierungsbasierte Sicherheit – erforderliche Sicherheitseigenschaften
Virtualisierungsbasierte Sicherheit – verfügbare Sicherheitseigenschaften    Allgemeine Virtualisierungsunterstützung, Sicherer Start, DMA-Schutz, UEFI-Code Readonly, SMM Security Mitigations 1.0, Modusbasierte Ausführungssteuerung, APIC-Virtualisierung
Virtualisierungsbasierte Sicherheit – konfigurierte Dienste    Durch Hypervisor erzwungene Codeintegrität
Virtualisierungsbasierte Sicherheit – ausgeführte Dienste    Durch Hypervisor erzwungene Codeintegrität
Windows Defender-Anwendungssteuerungsrichtlinie    Erzwungen
Windows Defender-Anwendungssteuerungs-Richtlinie für den Benutzermodus    Aus
Unterstützung der Geräteverschlüsselung    Erweiterung zum Anzeigen erforderlich
Es wurde ein Hypervisor erkannt. Features, die für Hyper-V erforderlich sind, werden nicht angezeigt.
Directly via maple code.
 The following code:
for i to np do
    pl_pp[i] := point([h_p[i], m_p[i]], color = red);
    pl_np[i] := point([h_n[i], m_n[i]], color = blue);
    pl_pn[i] := point([-h_n[i], -m_n[i]], color = red);
    pl_nn[i] := point([-h_p[i], -m_p[i]], color = blue);
end do
Gives following error:
Error, (in plottools:-point) incorrect arguments for creating points structure, try providing the dimension option
Please Help,
I am trying to plot some movement equations, but the following error keeps happening:
when I tryed to rewrite the equation the error became:
Can someone help me with those errors?
Here is the code
pp.mw
I find it difficult to use dsolve to solve system of ordinary differential equations with assigned parameters and initial conditions. The error message "Error, (in dsolve/numeric) 'parameters' must be specified as a list of unique unassigned names" kept coming up.
Pls see the uploaded equation for more understanding
interface(imaginaryunit = F)
I
I
I
sqrt(-4)
2*I
Suscep := diff(S(t), t) = theta*epsilon+v__2*S__v(t)-S(t)*lambda-S(t)*(µ+v__1)
diff(S(t), t) = theta*varepsilon+v__2*S__v(t)-S(t)*lambda-S(t)*(µ+v__1)
Vacc := diff(S__v(t), t) = (1-theta)*epsilon+v__1*S(t)-(µ+alpha+v__2)*S__v(t)-(1-w)*S__v(t)*lambda
Immun := diff(V(t), t) = alpha*S__v(t)+`ρ__A`*A(t)+(1-k)*`ρ__Q`*Q(t)+`ρ__I`*(I)(t)-µ*V(t)
Exp := diff(E(t), t) = S(t)*lambda+(1-w)*S__v(t)*lambda-(q__E+delta+µ)*E(t)
Asymp := diff(A(t), t) = delta*a*E(t)-(`ρ__A`+µ)*A(t)+k*`ρ__Q`*Q(t)
Inf := diff((I)(t), t) = delta*(1-a)*E(t)-(`ρ__I`+q__I+`δ__I`+µ)*(I)(t)
Quar := diff((I)(t), t) = q__E*E(t)+q__I*(I)(t)-(`ρ__Q`+`δ__Q`+µ)*Q(t)
init_conds := S(0) = S_0, S__v(0) = S__v*_0, V(0) = V_0, E(0) = E_0, A(0) = A_0, (I)(0) = I_0, Q(0) = Q_0
S(0) = S_0, S__v(0) = S__v*_0, V(0) = V_0, E(0) = E_0, A(0) = A_0, I(0) = I_0, Q(0) = Q_0
sys := {Asymp, Exp, Immun, Inf, Quar, Suscep, Vacc, init_conds}
sol := dsolve(sys, numeric, parameters = [`δ__Q`, `δ__I`, a, k, epsilon, v[1], q[E], q[I], q[A], eta[A], eta[Q], rho[A], rho[Q], rho[I], v[2], alpha, mu, delta, alpha, beta, w, lambda, S_0, S__v*_0, V_0, E_0, A_0, I_0, Q_0], method = rkf45)
sol(parameters = [delta = .125, `δ__Q` = 0.6847e-3, epsilon = .464360344, `δ__I` = 0.2230e-8, a = .6255, q[E] = 0.18113e-3, k = .15, v__1 = 0.5e-1, v__2 = 0.6e-1, `ρ__Q` = 0.815e-1, `ρ__A` = .1, `ρ__I` = 0.666666e-1, q__I = 0.1923e-2, q__A = 0.4013e-7, `η__A` = .1213, `η__Q` = 0.3808e-2*alpha and 0.3808e-2*alpha = .4, w = .5925, mu = 0.464360344e-4, lambda = 0.1598643e-7, S_0 = 1.0, S__v*_0 = 0.6e-4, V_0 = 0.35e-4, E_0 = 0.5e-4, I_0 = 0.32e-4, A_0 = 0.15e-4, Q_0 = 0.1e-4])
sol(parameters = [delta = .125, delta__Q = 0.6847e-3, varepsilon = .464360344, delta__I = 0.2230e-8, a = .6255, q[E] = 0.18113e-3, k = .15, v__1 = 0.5e-1, v__2 = 0.6e-1, rho__Q = 0.815e-1, rho__A = .1, rho__I = 0.666666e-1, q__I = 0.1923e-2, q__A = 0.4013e-7, eta__A = .1213, false, w = .5925, mu = 0.464360344e-4, lambda = 0.1598643e-7, S_0 = 1.0, S__v*_0 = 0.6e-4, V_0 = 0.35e-4, E_0 = 0.5e-4, I_0 = 0.32e-4, A_0 = 0.15e-4, Q_0 = 0.1e-4])
Evaluate*the*system*at*t = 2
sol(2)
sol(2)
sol(1)
sol(1)
sol(.1)
sol(.1)
sol(.3)
sol(.3)
sol(.5)
sol(.5)
sol(.7)
sol(.7)
sol(.9)
sol(.9)
sol(1.1)
sol(1.1)
(14)
sol(1.3)
sol(1.3)
(15)
sol(1.5)
sol(1.5)
(16)
Download Covid19_Simulation.mw
Dear Maple community,
I am trying to define an operator in Maple that multiplies to an expression and substitutes the indices.
The issue is that I don't want to add the expression as input of the operator/function, sth like:
p := proc(i, j, z) option operator; subs({i = j, j = i}, z); end proc
I want it to act on expression, like:
P(i,j)*X(i,j,k)=X(j,i,k)
and X can be any tensor or matrix.
Hi Guys, can someone explain how to resubstitute equations I already stated, into my final form (e.g. a derivative)?
I'm unable to substitute my g(x) expression (eq. (2)) into my derivative of f(x) (eq. (4). It only works if I state explicitly which variables to substitute via algsubs (last statement). However, for that I have to rename g(x)-->h(x). Can someone explain what I'm doing wrong here? I'd love to be able to tell maple just to use already given equations (that is g(x), eq. (2)) to simplify my derivative.
Thanks guys!
The shortcut key Ctrl+Delete is used to clear a math region or delete a cell within a group, so I can delete some output manually. However, I find that there exists some long-standing functions like PrintTemporary and Monitor in Mathematica, which can be used to print intermediate values of variables temporarily (and dynamically, if possible). The term "temporarily" means that the printed output disappears at the end of a computation / when a computation is complete / when the evaluation finishes / before returning the result of an evaluation. For instance:
(Note that certain operations require a front end.)
Is it possible to implement such functionalities in Maple?
I get a problem while selecting elements from sets.
I have a list of two sets apparently ordered in the same order.
When I pick this, for instance, first set from each of these two samples I get the first one from the first set, and the second one from the second set.
DF := [ {diff(Theta(x), x), diff(Theta(x), x, x)}, {diff(g(x), x), diff(g(x), x, x)} ]
[{diff(Theta(x), x), diff(diff(Theta(x), x), x)}, {diff(diff(g(x), x), x), diff(g(x), x)}]
# Why are the elements of DF[2] not returned in their correct order?
i := 1;
DF[i], DF[i][1], DF[i][2];
print():
i := 2;
{diff(Theta(x), x), diff(diff(Theta(x), x), x)}, diff(Theta(x), x), diff(diff(Theta(x), x), x)
{diff(diff(g(x), x), x), diff(g(x), x)}, diff(diff(g(x), x), x), diff(g(x), x)
# I suppose we must not trust what is displayed and that lprint is more
# trustworthy?
lprint(DF)
# I expected that converting each element of DF into a list would fix this
# problem. but anothr does appear:
# "Why does the conversion into list change the order of the elements?"
# I had never seen that before
LDF := convert~(DF, list)
[[diff(Theta(x), x), diff(diff(Theta(x), x), x)], [diff(diff(g(x), x), x), diff(g(x), x)]]
Download Selection_from_a_set.mw
Running this command
map(sort, LDF)
displays LDF, which suggests that LDF is already sorted according to some order.
What is this order which makes diff(Theta(x), x$2) the successor of diff(Theta(x), x)  but diff(g(x), x) the successor of diff(g(x), x$2)  ?
odeSys := {diff(Theta(x), x, x)+Pr*(R*(diff(Theta(x), x))*f(x)+Nb*(diff(Theta(x), x))*(diff(Phi(x), x))+Nt*(diff(Theta(x), x))^2), N2*(diff(G(x), x, x))-N1*(2*G(x)+diff(f(x), x, x))-N3*R*((diff(f(x), x))*G(x)-f(x)*(diff(G(x), x))), diff(Phi(x), x, x)+R*Sc*f(x)*(diff(Phi(x), x))+Nt*(diff(Theta(x), x, x))/Nb, (1+N1)*(diff(g(x), x, x))+R*((diff(g(x), x))*f(x)-g(x)*(diff(f(x), x)))-M*g(x)+2*Kr*(diff(f(x), x)), (1+N1)*(diff(f(x), x, x, x, x))-R*((diff(f(x), x))*(diff(f(x), x, x))-f(x)*(diff(f(x), x, x, x)))+N1*(diff(G(x), x, x))-M*(diff(f(x), x, x))-2*Kr*(diff(g(x), x))}; cond := f(0) = 0, (D(f))(0) = 1, g(0) = 0, Theta(0) = 1, G(0) = -n*((D@@2)(f))(0), Phi(0) = 1, f(1) = lambda, (D(f))(1) = 0, g(1) = 0, Theta(1) = 0, G(1) = n*((D@@2)(f))(1), Phi(1) = 0; ans := {};
n := .5; N1 := 0.; N2 := 1.0; N3 := .1; lambda := .1; M := .1; Kr := .1; Sc := 1.0; Nb := .1; Pr := 1.0; Nt := .1; R := .5;
ans := dsolve*{cond, eval*odeSys};
hello these are the pde and Boundary conditions  i want to calculate the value of f''(0) ,Theta(0) and  Phi(0)
what is the proper cammand to get the table values for the given equation
NBVs := [eval(ans(N1*G(x)+(1+N1)*(diff(f(x), x, x))), x = 0), eval(ans(-(diff(Theta(x), x))), x = 0), eval(ans(-(diff(Phi(x), x))), x = 0)];
I have this piece of command in maple which I want to get a numerical value out of it, but instead of that it shows the sines without their numerical values. What to add to these commands to get a numerical value for x? (I checked maple's help for "numerical value", but perhaps I am a bit impatient and didn't find such a thing):
with(Degrees);
solve(x^2 = (4/sind(10))^2 + ((4 + x)/sind(20))^2 - 8*(4 + x)/(sind(10)*sind(20)), x);
I get the following:
                      1                        /  /
---------------------------------------------- \8 \16
4 Degrees:-sind(10)  - 4 Degrees:-sind(10) + 1
                   2                                        2
  Degrees:-sind(10)  Degrees:-cosd(10) - 8 Degrees:-sind(10)  -
  /                     4                  2
  \256 Degrees:-sind(10)  Degrees:-cosd(10)
                          4
   - 192 Degrees:-sind(10)  Degrees:-cosd(10)
                         4
   + 32 Degrees:-sind(10)
   - 64 Degrees:-sind(10)  Degrees:-cosd(10)
   + 24 Degrees:-sind(10)
   + 16 Degrees:-sind(10)  Degrees:-cosd(10)
   - 2 Degrees:-sind(10)/^(1/2)//,
                        1                        /  /
                   2                                        2
  Degrees:-sind(10)  Degrees:-cosd(10) - 8 Degrees:-sind(10)  +
  /                     4                  2
                          4
                         4
IndependencePolynomial returns the independence polynomial for the graph G in the variable x.
For the following example, its calculation took over 20 minutes and still hasn't produced a result, and what's fatal is that it  has consumed 4G  memory.
with(GraphTheory):
G:=ConvertGraph("W|tNHEpCKoh`@@Po_WHB@CKC?WGO{G?KKCB`?OMG?_y_?Sn");
G1:=LineGraph(G);
IndependencePolynomial(G1, x) # be careful
I use  codes in  the link https://github.com/pernici/hobj.
It produced results quickly (It takes approximately 5 seconds.). So I think the built-in function " IndependencePolynomial " should be able to be improved. (Of course we are usually very concerned about their coefficients)
Their coefficients of the independent polynomial of G1 are as follows.
[340649, 12329124, 68797662, 140606548, 139481127, 77027880, 25546428, 5303544, 700911, 58580, 2982, 84, 1]
It tells me the total number of independence sets with size 12 is 340649.
Hi guys,
I'm wondering whether it's possible to reverse my "substitution" in order to gain a nicer looking form:
In this example, I'd like to get the last "subs" statement without having to define a new variable "g_new" but instead, maple shall use the old name, and do the "resubstituion" automatically.
I hope someone can help. I'm also happy to get other advice, regarding my problem. Thanks!
Have a output of similar below form
say
output := table([(3, 6) = ["C-C", 0.99414575], (3, 4) = ["C-C", 1.00000000], (6, 13) = ["C-H", 1.11484141], (2, 7) = ["O-C", 0.99996130], (3, 5) = ["C-C", 1.60953223], (4, 7) = ["C-C", 0.99414575], (3, 7) = ["C-C", 1.61174619], (10, 16) = ["C-H", 0.61996904], (3, 8) = ["C-C", 0.99997800], (6, 7) = ["C-C", 1.60940000], (5, 12) = ["C-H", 0.61992962], (5, 6) = ["C-C", 0.99404781], (8, 10) = ["C-C", 0.99997800], (5, 13) = ["C-H", 0.61992962], (11, 17) = ["C-H", 0.61996904], (4, 5) = ["C-C", 1.60953223], (9, 15) = ["C-H", 0.62000000], (9, 11) = ["C-C", 0.99997800], (4, 6) = ["C-C", 1.61174619], (4, 9) = ["C-C", 0.99997800], (5, 7) = ["C-C", 0.99404781], (10, 11) = ["C-C", 1.00000000], (1, 6) = ["O-C", 0.99996130], (7, 12) = ["C-H", 1.11484141], (8, 14) = ["C-H", 0.62000000]])
Create a function which take the above table as and ouputs an weighted undirected Graph G.
I would like to get undirected graph such that
condition
1) We need to form a square matrix say A1 of dimension n cross n where n is the larges among all the integers in the (i,j) that list the above example 17 is the highest among all of the (i,j) sets.
2) then form a weighted square matrix 17 cross 17 where second element of the inside list has to be wiegth in that position
That is the in the matrix (3,6) and (6,3) should have weight  0.99414575,  in the matrix (3,4) and (4,3) should have weight 1.00000000 etc.
3) Then we need to remove all rows and columns which matches to H
That
(10, 16) = ["C-H", 0.61996904] here H goes for 16 so we remove Row 16 and Column 16 of A1
again (5, 12) = ["C-H", 0.61992962] here H goes for 12 so we remove Row 12 and Column 12 of A1
so if we could remove all rows and coulmns where H is their in A1 in one go
as if I remove one row and columns then immedialety row and column number will changes so need to be very careful.
Then the function changes the square weighted matrix to a graph outputs the graph.
The table will of similar form but only thing is number of elements in the table can change.
Kind help
First 236 237 238 239 240 241 242 Last Page 238 of 2431
